Capteur pression d'admission c3 ii 1.0 vti 68
TB13
29 mars 2021 à 14:31
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14553
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 mai 2022
- Remplacement capteur pression rampe 2.0 hdi
- Remplacement capteur pression rampe 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Augmenter pression turbo 2.0 hdi 90 - Meilleures réponses
- Remplacement courroie de distribution - Guide
- Symptôme électrovanne turbo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Prix remplacement injecteur - Guide
- Capteur pression huile 1.6 hdi - Forum Mécanique,...et pannes
- Pompe à haute pression - Guide
fred.ml
Modifié le 29 mars 2021 à 20:49
- Messages postés
- 14553
- Statut
- Contributeur
- 21 mai 2022
Bonjour TB13, Google est notre ami, donc si l'image que j'ai trouvé correspond à votre moteur , le capteur d'admission est la pièce 6
Le capteur d'admission est toujours soit directement sur le distributeur d'admission ou dans certain cas à proximité du distributeur d'admission et relié avec un conduit caoutchouc au distributeur d'admission.
