Remplacement injecteurs sur c5 2l hdi 136 ch de 2008 (delphi)
mon véhicule ne veut plus démarrer après remplacement des injecteurs et débranchement de la batterie pendant l'opération malgré attente de 4 minutes avant démarrage et vérification que l'antidémarrage ne soit pas actif. mesures : 2.53v sur le +de l'injecteur lors de la mise du contact.
pas de signal (mesure en parallèle sur le + et - de l'injecteur ) avec oscilloscope lors du démarrage.
Test des 4 bouteilles sur les retours au démarrage : remplissage des fonds 2 , 3mm.
Attention lors du démontage j,ai laissé tomber le capteur d'arbre cames sur le sol en béton (ht : 1m ) est il fragile etcomment le vérifier ?
