j'ai un souci avec ma Clio 3dci 105 ch,un matin elle n'a plu démarré, il faisait très froid donc directement j'ai changé les bougies de préchauffages. Ensuite elle a démarré mais difficilement, j'ai voulu vérifier que le module de préchauffage était bien alimenté a l'aide d'une lampe témoin(fabrication maison) j'avais bien du + et du - mais en retirant la lampe j'ai touche +et- et depuis je n'ai plus de - sur l'arrivée du module elle ne voulait plus démarrer avec un message contrôle injection.
du coup j'ai repique une masse a partir de celle du module donc elle démarre mais le problème n'ai pas résolu bien sur .
j'ai vérifié tous les fusibles ,tout est ok, j'ai remplace le relais coupure injection a cote de la batterie mais pareil.
