A-coups moteur à bas régime sur Citroën jumpy 2.0 hdi 128 fap 168000 km
Buffinl
11 mars 2021 à 10:20
Bonjour à tous, je viens vers vous car j’ai un soucis sur mon jumpy acheté il y’a une semaine.
Je m’explique ;
Lorsque j’accélère franchement à bas régime (entre 1500 et 1800 tours/min) et que le turbo s’enclenche, deux brefs à coups successifs se font ressentir accompagnés d’un tchu- tchu aiguë.
Le bruit semble provenir du filtre à air/débitmètre.
j’ai donc contrôlé toutes les durites, démonté le débitmètre afin de le nettoyer et j’ai remplacé le filtre à air mais rien ne change.
j’ai ensuite emmené le véhicule chez mon garagiste qui a corrigé deux défauts à la valise mais toujours le même problème.
J’ai par la suite remplacé le capteur MAP (capteur de pression de suralimentation) qui était bien encrassé et j’ai aussi utilisé un nettoyant pour injecteurs afin de décrasser ces derniers mais toujours le même problème.
je pensais démonter et nettoyer la vanne EGR..
Qu’en pensez vous?
D’autres idées en tête ?
