Ami 8 fusible
Zak
4 mars 2021 à 20:18
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14593
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
Icare95
4 mars 2021 à 20:32
- Messages postés
- 30303
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 30 juin 2022
4 mars 2021 à 20:32
Bjr, avant d acheter quoique ce soit il faut déterminer ce qui fait sauter le fusible !!
fred.ml
4 mars 2021 à 20:39
- Messages postés
- 14593
- Statut
- Contributeur
- 29 juin 2022
4 mars 2021 à 20:39
Bonjour Zac, lorsqu'un fusible saute c'est qu'il y a un court-circuit ou une charge trop importante de consommation, je doute que le Neiman soit en cause, le Neiman est un simple interrupteur, il reçoit le + 12 volts et le renvoie sur chacune des sorties en fonction de la position de la clef (il n'y a pas la masse sur le Neiman) .
Dans le doute et pour éliminer le Neiman, débranchez le, sur la prise électrique du faisceau de la voiture repéré la fiche/le fil + 12 volts d'alimentation, avec un fil faites un pont entre la fiche + 12 volts et l'une des autres fiches , si le fusible saute à nouveau le Neiman sera hors de cause.
Merci pour cette réponse rapide. Je vais faire ça. J'aimerais autant mettre le neiman hors de cause. Je n'ai pas réussi à tester la jauge à essence ni la jauge de niveau batterie qui sont sur même circuit protègé. Sûrement une masse qui pose problème quelque part. Incapable de la trouver non plus. Merci encore
fred.ml
4 mars 2021 à 23:07
- Messages postés
- 14593
- Statut
- Contributeur
- 29 juin 2022
4 mars 2021 à 23:07
Re, pas évident de trouver un court-circuit lorsqu'il y a autan d'accessoires sur le même fusible.
Et vu l'âge de la voiture le faisceau électrique peut être en cause, friction avec le châssis/carrosserie qui a endommagé/entamé le faisceau électrique et provoque le court-circuit.
labricole47
6 mars 2021 à 15:11
- Messages postés
- 15171
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- 29 juin 2022
6 mars 2021 à 15:11
mettez un voltmettre à la place du fusible ; comme il y a un soucis , il va afficher 12 volts
puis débranchez les éléments jusqu'au moment ou il n'affiche plus rien ; vous aurez trouvé le ct ct
Icare95
Modifié le 6 mars 2021 à 16:30
- Messages postés
- 30303
- Statut
- Membre
- 30 juin 2022
Ça y est, j'ai trouvé le coupable ! J'ai démonté une partie de tableau de bord, et il y avait un médaillon métallique de Saint-Christophe métallique derrière un groupe de fil, ça ne pouvait pas faire du bien !
Nettoyage de la masse générale fixée sur la boite de vitesse également. Du coup ça fonctionne comme un charme et même mieux qu'avant.
Icare95
6 mars 2021 à 19:20
- Messages postés
- 30303
- Statut
- Membre
- 30 juin 2022
6 mars 2021 à 19:20
ce qui est certain c est que tant que St Christophe veillait sur vous il ne pouvait rien vous arriver de facheux :o)
maintenant il faudra faire attention ??
labricole47
6 mars 2021 à 19:21
- Messages postés
- 15171
- Statut
- Modérateur
- 29 juin 2022
6 mars 2021 à 19:21
merci pour l'info ;
fred.ml
9 mars 2021 à 12:23
- Messages postés
- 14593
- Statut
- Contributeur
- 29 juin 2022
9 mars 2021 à 12:23
RE Zak, et bien voila "une panne" de résolu, vous êtes prêt à revoyager avec votre ami 8 maintenant que Saint Christophe (patron des voyageurs) a retrouvé sa place ..
