Ou se trouve le démarreur sur 407coupe2l 136ch
Maximus - 6 févr. 2021 à 18:19
 Maximus - 7 févr. 2021 à 23:05
Bonjour, j aimerait savoir ou se trouve le démarreur à quelle endroit du moteur sur 407 coupe 2l 136ch , photo si possible merci d avance...
labricole47 Messages postés 25454 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 16 juin 2025 2 730
7 févr. 2021 à 17:14
Perso je déconseille de taper sur un démarreur , certains sont avec des aimants , un choc peut les casser
Je vais chez Peugeot lundi comme sa c’est réglé. Merci à vous pour c est conseille .....
Profil bloqué
6 févr. 2021 à 23:51
Bjr, si personne ne le trouve c est que c est peut etre un alterno-démarreur (2 pour le prix d un)
voir ou ca fait du bruit en tournant la clé ??
Bonsoir, déjà merci de prendre de votre temps pour essayer de résoudre mon problème, quand je mets le contact, rien ne se passe juste un petit bruit au niveau du moteur a chaque cou de clés, cela a commencé la semaine dernière, rien ne se passer quand je tourné la clé, en insistant d un coup elle démarrait, et la malheureusement elle démarre plus du tout....
Profil bloqué
7 févr. 2021 à 00:39
Re, et la tension batterie ?? a vide et en charge ?? rechargez la au moins pour voir ??
La batterie est neuve
Profil bloqué > Maximus
7 févr. 2021 à 08:12
ma bouteille de lait aussi est neuve :o)) le matin
7 févr. 2021 à 09:18
lorsque je ne sais pas ou ce trouve le démarreur je regarde ou va le gros fil rouge qui part de la batterie , le démarreur est au bout
Ok merci je vais regarder, je peut taper dessus si je le trouve ?
Modifié le 7 févr. 2021 à 12:54
c est votre voiture vous en faite ce que vous voulez .. :o((
