Bonjour, mon épouse a une Citroën c3 diesel 2007 les quatres roues se bloquent après avoir roulé environ.1 km j'ai mis la voiture sur chandelles et purgé les 4 roues les roues se sont débloquées mais quand je l'ai essayé rebelote les roues se sont à nouveau bloquées j'ai vérifié le frein à main tout fonctionne normalement. Avez vous une suggestion sur l'origine de cette panne .Merci beaucoup
Bonjour merci pour votre réponse. En fait il s'agissait que du mauvais montage du contacteur de frein qui empêchait la pedale de freins de revenir complètement. Elle exerçait toujours une légère pression de 3 cm.Apres réglage du contacteur et essai de la voiture le problème est réglé. Plus de blocage bonne journée à vous
