Ford Fiesta 1.4 TDCI
Freddyineze - 15 janv. 2021 à 22:48
Bonjour a toutes et tous.
Je possède une Ford Fiesta 1.4 TDCI en Siemens.
Suites a un problème d'injecteurs (tremblement du moteur et perte de puissance) je décide de les changer.
Avant le changement le moteur démarrait après changement, il ne démarre plus.
Du coup je branche un scanner Obd et voilà le résultat.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Ford
VIN: WF0DXXGAJD3P40486
============1==============
U2197
Raw code: E197
ECU: Unité de contrôle moteur
Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande, Un défaut validé a été présent pendant ce cycle de conduite
============2==============
P0183
Raw code: 0183
OBDII: Fuel temperature sensor A - high input
Ford: Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
============3==============
P0193
Raw code: 0193
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - high input
Ford: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
============4==============
P1204
Raw code: 1204
Statut: Le test n'a pas été complété, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
OBDII: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
Ford: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
============5==============
P1203
Raw code: 1203
OBDII: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
Ford: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
============6==============
P1201
Raw code: 1201
OBDII: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
Ford: Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
============7==============
P0102
Raw code: 0102
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input
Ford: MAF Circuit Low Input
============8==============
P0113
Raw code: 0113
OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor - high input
Ford: IAT Circuit High Input
============9==============
P0380
Raw code: 0380
OBDII: Glow plugs, circuit A - malfunction
Ford: Glow Plug Circuit A Malfunction
============10==============
U2197
Raw code: E197
Statut: Confirmé
Quelqu'un sait d'où peut venir le problème ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
