Defaut abs et huile
Bonjour, J ai une c3 picasso 1,6 hdi, j ai changé le moteur et depuis ce temps il m indique des défauts abs ainsi que pression d huile trop faible, j ai changé pompe a huile vidange complète ainsi que capteur de pression, je l ai amené chez citroen pour vérification de pression qui esr impeccable, d après le garagiste peut être bsi ou bsm? Pouvez vous m’orienter. Merci
