Bonjour a tous
Voilà j'ai un problème avec mon c4 picasso de 2007 .
Tout a commencer par des probleme avec la ventilation habitacle qui fonctionnait quand elle le voulais .
Et depuis hier plus rien la voiture refuse de démarrer. Quand je veut démarrer elle ne se lance pas . Et plein de voyant s'allume sur le tableau de bord frein parking défaillant , esp ,air bag ect ... )
Je ne sais plus trop quoi faire on a essayer de passez la balise mais c elle ci n arrive pas a rentrer dans le calculateur .
Merci pour votre aide je vais poster une vidéo de se quel me fait
Ouvrez votre véhicule à la télécommande (toutes vitres fermées), ouvrez le capot
puis contact coupé (aucun consommateur en route) déconnectez la
batterie (après avoir attendu 5 minutes ) , remettez une autre batterie ,
branchez les cosses mais ne remettez pas le contact de suite, attendez 3,4
minutes, mettez le contact attendez 5 minutes et démarrez.
Concernant votre problème de ventilation, il y a de grandes chances que les
évacuations d' eau de pluie soient bouchées, l' eau se cumule dans le compartiment
pour finir dans le boitier de ventilateur venant ainsi gripper le moteur de ce dernier
et créant une surchauffe du faisceau de ce dernier (attention, la section de câble
alimentant le moteur est importante d' ou un risque de dégâts importants,
souvent l' alternateur prend une claque au passage...
Vous devriez d' ailleurs (et c' est un conseil) contrôler si des pics de tension ont lieu
via un multimètre moteur tournant...
100% c'est 12.90 et 0 c'est 12 v,12.4 qq fois ça suffit à rendre fou l'électronique de bord,avez vous possibilité de vous faire prêter une bonne batterie pour la mettre en place (et non par cablage)?
Oui je vais essayer de changer la batterie
J'ai un peut avancer de mon côté je suis allez teste mon boitier bsm sur le c4 d un ami et rien a signaler et en mettant le sien sur le mien sa ne fonctionne pas .
Je ne comprends pas votre message : Apres avoir essayer votre méthode... soucis.
Qu' avez vous essayé exactement , recharge de votre batterie, câblage en additionnel avec
une autre, échange de la batterie pour essai ?
Pour la ventilation, qu' avez vous fait exactement ?
Cependant un ami a essayer de passez le diag impossible de rentrer dans le calculateur
