Bonjour, j ai un souci avec ma vitre electrique coté chauffeur qui ne fonctionne pas. Coté passager pas de problème ça fonctionne. Mon mécano a branché la valise ça donne défaut information can dans le bsi.
Je ne sais quoi faire,si quelqu'un a une idée du problème merci du conseil.
Bjr icare,a la base le mécano devait changer le moteur de leve vitre car je pensais que c etait lui le problème.
Lorsqu il a procédé au montage le moteur de leve vitre ne réponds pas.
Donc la il branche la valise et ça dit :défaut information can dans le bsi.
Bjr,un "mecano" qui branche une valise pour un lève vitre qui marche pas et qui trouve un bsi,ça en devient kafkaïen !on croirait le gouvernement sur le covid!
Bonsoir, vous trouvez ça bizarre?
A la base ma vitre ne fonctionne pas,je commande tout le système moteur + mécanisme neuf.avant montage définitif il contrôle le fonctionnement et la rien,aucune réaction.en sachant que l l'interrupteur et lui aussi neuf.
Le mécano me dit qu il y a un souci electrique ,donc il branche la valise....
Re,d après vous quelle serait la démarche?
Le courant arrive dans l interrupteur car ma platine de commande est éclairé....
Je suis novice dans tous ce qui est électronique...
d ou ma démarche vers vous... et le fait que ma vitre ne s ouvre pas me pose problème..
Mouais,il faudrait vous assurer qu'il l'a vraiment testé quitte à le refaire devant vous, désolé mais un "mecano" qui passe une valise pour un pb de vitre et qui trouve un bsi,ça fait sourire....voisin ou pas !
Je comprends très bien ce que vous me dites lol.
Mais je vais m assurer qu il la bien testé.
Mais après,celui que j ai commandé il la branché devant moi et il ne réagit pas.mon voisin est mécanicien et pas trop électricien....c est pour ça je trouve votre réflexion très intéressante. Je pense que mon moteur de vitre n est pas hs....il doit y avoir un problème électrique....
Bjr,
Je vais redemonter la garniture et regarder de plus près.
Beaucoup me dises sûrement un fil dans le coude de la porte...a vérifier...
Merci part avance de vous intéressé à mon pb.
Vous n'avez jamais appris que "on' est un c..?Par ailleurs,je croyais qu il avait été testé !???Rassurez moi,c'est pas le même"on" qui passe la valise et qui trouve un bsi?
Re, attendez vous ne dite pas tout ou avec parcimonie !!
pourquoi c est vous qui commandez et demandez des infos par posts interposés ??
si c est un mecano avec pignon sur rue il se débrouille ou il change de métier il a obligation de résultat que je sache ??
Je m explique,mon voisin est mécanicien, et globalement c est lui qui me fait l entretien de mon véhicule.
Je n ai malheureusement pas les moyens financier d aller en concession.
Ayant changé l interrupteur et contrôlé mes fusibles j en ai déduis que cela venais du moteur leve vitre...
