C2 1l4 HDI fuite liquide de refroidissement
AngrySkiz
mimi69780
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- samedi 2 janvier 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 janvier 2021
mimi69780
- Messages postés
- 426
- mardi 28 novembre 2017
- Statut
- Membre
- 1 janvier 2022
- Circuit refroidissement c3 1.4 hdi
- Fuite liquide de refroidissement c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement citroën c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Prix courroie de distribution c3 1.4 hdi - Guide
- Joint de culasse liquide de refroidissement - Guide
- Symptôme électrovanne turbo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Schéma circuit gasoil c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
mimi69780
Modifié le 3 janv. 2021 à 11:25
- Messages postés
- 426
- Statut
- Membre
- 1 janvier 2022
Bonjour.
Je reprends ce que labricole47 vous a conseillé
à savoir vérifier dans un premier temps l' état des durites, le serrage
des colliers de ces dernières, concernant les pastilles je n' y crois pas trop
surtout quand je lis que vous remettez du LDR toutes les 3 semaines.
Par contre, et vu grosso modo l' endroit ou ça goutte, je vous conseille
de déposer le boitier du calorstat complet , en effet, une des pannes vicieuses
sur cette motorisation étant le joint en caoutchouc inséré dans une gorge du boitier
et qui permet l' étanchéité entre le boitier et le bloc moteur , ce joint, bien qu'
inaccessible sans le démontage du bloc complet , se détend avec l' âge et finit
par sortir partiellement de la gorge du boitier, contact coupé et moteur froid
la fuite n' est que peu apparente, dès la montée en température la pression monte
la fuite se fait par l' endroit ou le joint ne plaque plus au niveau du bloc.
Si tel est le cas, n' essayez même pas de mettre de la pâte bleue à la place,
ça ne tiendra pas dans le temps...
Idem pour le joint, sa coupe est spécifique au boitier, donc échange du boitier complet
( à la louche le boitier complet vaut chez un détaillant une quarantaine d' euros)...
labricole47
2 janv. 2021 à 20:54
- Messages postés
- 14949
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- 17 mai 2022
vous devez chercher plus haut , avec un miroir éventuellement , durite , pastille de sablage , joint de culasse , il y a beaucoup de possibilités
