Bobine d allumage qui casse plusieurs fois
Yann
28 déc. 2020 à 17:23
Yann -
Yann -
Bonjour, je possède une twingo 1 phase 2 1,2l 120 000 km. J avait le moteur qui tournais sur 3 cilyndres j ai vérifié les bougies et me sui aperçu que la porcelaine avait fondu je les ai donc changé toujours pareil j ai changé les 4 câbles tjr pareil j ai remplacé la bobine par une ngk et la nickel a part 1 petit raté et j me sui aperçu que quand je démarre même à froid le voyant de température s allume et s éteint puis ma nouvelle bobine est elle aussi devenue défectueuse je l ai changé et toujours le même problème et en plus parfois le moteur s arrête une fraction de seconde et repart de suite et j ai remarqué que mon indicateur kilométrage se remet à 0 celui ke l on peut réinitialiser à chaque plein si qqun a une piste svp
- Rouler avec une bobine d'allumage défectueuse
- Bobine d'allumage - Guide
- Rouler avec une bobine d'allumage defectueuse - Forum Citadines
- Peut on rouler avec une bougie d'allumage hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bobines d'allumage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur d'allumage - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
124
28 déc. 2020 à 18:46
vérifiez avec un multimètre , la tension à la batterie lorsque le moteur tourne à environ 1500 / 1800 trs/mn
si la tension dépasse 14.5 V ; alors votre alternateur à un problème
29 déc. 2020 à 11:29
29 déc. 2020 à 12:23
