C4 picasso 2.0i 2007
J'ai un problème avec la sonde ou evec l'ECU du moteur.
A froid quand elle n acceler d'un coup il y a des grose raté d allumage en suit elle preins le tours et sava .a chaud le problème est moins present.quand je debranche le sonde de temperateure elle tourne bien.le sonde est neuve ,de chez Citroën.
Injecteurs,pompe a essence,capteure AAC,capteur vilbreuquin,capteure de pression dans l admision,boitier de papillon, bougies,bobine d allumage sont neuve.
Je ne comprends pas...
Merci d'avance pour votre raiponce
