Problème sur aixam coupé s 2013
Michel
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 13812
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 janvier 2021
- Aixam coupe
- Candy crush probleme - Meilleures réponses
- Courroie tondeuse - Meilleures réponses
- Ma voiture ne démarre pas du premier coup - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Karcher qui ne se coupe pas - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Karcher qui ne s'arrete pas !!! - Forum - Le Café
- Tracteur tondeuse cale quand je met la coupe - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas le matin au premier coup - Forum - Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
- Messages postés
- 13812
- Statut
- Contributeur
- 15 janvier 2021
Bonjour Michel, si votre voiture est équipé de plateaux variateurs et courroie d'entrainement vous avez peut-être un problème avec le plateau variateur moteur ou le ralenti moteur trop élevé..
Le plateau variateur moteur fonctionne avec la vitesse de rotation du moteur, si le ralenti est correct la courroie d'entrainement moteur>boite ne doit pas tourner, si le ralenti est trop élevé cela peut en être la cause de votre problème.
Si le ralenti est bon commencez par remplacer la courroie et si le problème est toujours présent il va certainement falloir remplacer le plateau variateur moteur.
