307 moteur qui coupe
Erwan - Modifié le 19 nov. 2020 à 23:57
Bonsoir a tous. Voilà je possède depuis 2 ans une 307 hdi 110 2.0 qui avait 278.000 au compteur bien révisé premier mains, distribution récente. A l'achat elle avait juste un défaut débitmètre donc j'ai remplacé par un d'occasion que avec le temps est tombé hs.
J'ai donc décidé de le debrancher tout simplement aussi parce que le moteur était plus puissant sans débitmètre, je sais que c'est mauvais..., peut de temps après j'ai du remettre de la serine car le réservoir pour le FAP était vide.. Valise etc tres bien.
Maintenant ca fait 1 ans je vien de totaliser 340.000. Ya quelques jours je roule sur nationale et le moteur coupe plus d'accélération alimentation ok direction ok, me gare j'essaie de redémarrer mais rien. Je debrancher et je rebranche la batterie elle démarre je roule normal. Hier même chose mais plusieurs fois... Dans la même journée.!!!
Test avec start pilote démarre sans avoir besoin a debrancher la batterie donc problème alimentation gasoil mais la liste est longue... Au travail !
1er problème la pompe du réservoir ne se met pas en marche ou c'est aléatoire....
2eme problème electrovanne d'arret (moteur tournant je debranche l alimentation de la vanne et la voiture ne se coupe pas donc electrovanne bloquée ouverte)je me dit electrovanne mais faut voir loin chez Peugeot ! que faire a cette......voiture.? .
Désolé si c'était long au moins je vous dit tout !!
