bonjour je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai un petit souci avec le passage de vitesse sur une DS4 ,
le matin quand je démare la voiture impossible de passer la premiere ou la marche arriere sa il faut forcer un peut decu pour que sa passe mais quand le moteur est eteint les vitesse passe normal aucune diffculté
mais quand je roule 10 ou 15 minutes avec tout redevient normal just le matin a froid que sa bloque
merci pour votre aide ????
il faut juste vérifier soit l'émetteur ; soit le récepteur d'embrayage
et éventuellement le circuit
çà fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de câbles ; l'embrayage est actionné par un émetteur et ensuite un récepteur ( récepteur situé dans la cloche d'embrayage ) et le tout est alimenté par le circuit hydraulique du maître cylindre en dérivation du système de freinage.
possibilité d'une bulle dans le circuit , possible aussi que la fourchette soit défaillante et donc démontage de la cloche pour vérifier
entre nous ; nous sommes sur une DS4 ; et tout est possible
Bonjour, de ce que j' ai compris, le problème n' est présent que moteur froid.
A chaud tout va bien (d' après Sorayo), êtes vous donc certain
qu' un problème d' émetteur et ou récepteur peut malgré cela toujours être
la cause des ennuis de ce monsieur ?
Que voulez vous dire par fourchette défaillante ?
Une fourchette abîmée actionne ou n' actionne pas , il n' y a pas de " un coup
oui un coup non "...
on est sur une DS4 ........................................c'est pas un modèle de fiabilité..........................................
et tout est possible................................
NON ; je n'esquive pas ; mais vu la bête il est même possible que ce dont je pense soit erroné
mais je ne suis que devant un écran et je ne fais que traduire un peu mes connaissances
même chez Citroen ( avec les DS4 ) leurs techniciens sont parfois dépassés et pourtant ils ont tous les outils pour faire des diagnostics fiables
vouloir faire du premium en partant d'une base généraliste c'est pas évident
merci renard13 je regarderai et je vous tiendrai au jus
par contre hier le voyant defaut moteur est allumer et la voiture des foi elle demare des fois non j'ai brancher les cables elle demare mais la baterie ne charge pas et quant le moteur s'allume le frein ne s'enleve pas
vous croyer qu'il faut changer la batterie ?? merci
Bonjour monsieur.
Vous esquivez ma précédente question.
Je ne vous demande pas, ni Sorayo d' ailleurs, si la DS4 est fiable ou pas
mais juste d' argumenter un peu plus .
Bien entendu si vous ne savez pas ce n' est pas grave.
Dans la vie on ne peut pas être un spécialiste dans tous les domaines.
