Problème avec c3 1.4hdi
Djoss - 2 oct. 2020 à 12:01
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 2 oct. 2020 à 13:12
Bonjour, je suis mécanicien.
Actuellement j’ai uN problème avec une c3, après remplacement du capteur hp mon auto ne démarre plus. Mon capteur reçois bien son alimentation mais le 5v est aussi envoyer sur mon signal. Mes continuité sont bonne et m’a pris est neuve aussi. J’ai le code défaut P0193 en permanence. Impossible de l’effacer
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 615
2 oct. 2020 à 13:12
Bonjour Djoss, je suppose que la C3 était en panne, que le code était P0193 enregistré et que suite à cela vous avez remplacé le capteur de pression et son connecteur> la voiture ne démarre toujours pas et le code P0193 est toujours présent.
Si vous avez toujours l'ancien capteur de pression branchez le simplement sur la prise, effacez le défaut > tentez le démarrage et voyez si le code défaut est toujours identique (en principe vous devriez avoir P0192 (pression insuffisante).
Testez aussi avec capteur débranché.
Si vous obtenez toujours P0193 le problème ne vient pas du capteur> court-circuit faisceau électrique
