Renault kangoo 1.9 dti (2002) Démarage a froid compliqué + fumée epaisse
Thugi - 30 sept. 2020 à 14:48
Alors voila mon souci,
Le matin a froid pour démarrer le kangoo, il broute entre 5 a 10 secondes avant de démarre, dès qu'il a démarré, un nuage de fumée blanche sort du pot d'échappement avec un bruit de couinement + fumée sous le capot ( courroie ? ) : ce phénomène dure 10 secondes pas plus. le reste de la journée ( moteur chaud ) il démarre au quart de tour.
Récemment ( au moi d'aout ), mon garagiste a changé la courroie d'accessoire (changement effectué avant le problème actuel). A ma connaissance je me suis dit peux être que si elle n’était pas assez tendu ou mal mise, avec le temps ça peux faire dysfonctionné d'autre éléments de la voiture ?? prise d'air ? problème pompe injection ? etc ..
Bien deux semaines que je suis sur ce problème, les bougies de préchauffages sont neuve ainsi que le capteur PMH + filtre a GO
Pour infos il a 105 000km.
En attente de votre aide précieuse :) Merci
