- Symptome pompe de gavage xsara picasso
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible pompe de gavage c4 picasso - Meilleures réponses
- Désamorçage poire de gasoil ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Comment vérifier une pompe de gavage ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Picasso, pompe de gavage et alimentation - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un relais double ? - Forum - Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
Bonsoir.
1) La pompe est neuve ou d' occasion ?
2) A t-elle une pression de sortie identique à celle d' origine ?
3)Pourquoi avoir changé la pompe de gavage en particulier ?
4)Avez vous contrôlé le circuit BP avant de changer la pompe ?
5)Avez vous fait un contrôle paramètre (au Lexia par exemple) ?
6) En dehors de la pompe, qu' elles autres pièces ont été changées ?
Pompe d'occasion démontée sur un autre véhicule Picasso de la même Année 2001 en bon état qui fonctionnait .
Changé la pompe: Pas d'arrivée Gas-oil.
Je ne sais pas ce que sait le circuit BP ?
Pas de contrôle paramètre ?
Non, j'avais essayé des pièces neuves pour le relais ? Et même démonté sur une autre en état de marche .
Possibilité d'une prise d'air en vissant la pompe ? La voiture a bien démarré , j'ai fait 500m et au retour, j'ai arrêté le moteur , j'ai voulu redémarrer et impossibilité ?
