Fiat 1.3 jtd démarre puis s arette
Dalyy - 9 sept. 2020 à 20:25
Je vien de changer le moteur de ma voiture Fiat grande punto 1.3 jtd 2008 après 2 jours problème de démarrage
La voiture démarre 2 seconde et s arrete le voyant moteur allumé quand j enlevé le capteur pression elle démarre normalement je l est changer toujours même problème à la balise ya le problème p0100 et p0110 debimetre je l est tester il fonctionne j est tester le filtre les injecteur la pompe la rompe toute est OK j ai essayé avec deux clé toujours même problème
De l aide svp
