Quel est cette pièce ?
max1me57
max1me57
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- mardi 8 septembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 septembre 2020
max1me57
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 8 septembre 2020
- Pièce peugeot
- Quechoisir test debit - Meilleures réponses
- Piece auto discount avis - Guide
- Pieces pour carte grise - Guide
- Meilleur site de piece auto - Guide
- Aa pieces avis - Forum - Avis sur les sites
- Pieces pour immatriculation vehicule occasion - Guide
fred.ml
- Messages postés
- 13812
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 15 janvier 2021
Bonjour c'est le boiter conduit résonateur d'air.
Sur la 206 le col d'entrée d'air est dans l'aile avant gauche, le résonateur fait la liaison entre le col d'entrée d'air et le filtre à air.
Il serait préférable de le remettre en place, sans quoi le filtre à air aspire l'air provenait du sol (de la chausser) et peut même aspirer l'eau de projection provenant de la roue en temps de pluie.
Pour le remettre en place retirez le bloc du filtre à air complet , replacer le résonateur sur la fourche de maintient du résonateur/filtre à air qui est fixé sur le longeron, le coté que vous tenez en main va coté aile.
Le résonateur se clip sur la tôle qui descend du longeron de la traverse inférieur du radiateur, si le résonateur est cassé au niveau de la fixation fixez le avec des rilsans, sachez que le résonateur est un boitier étanche, si le résonateur est fissuré l'eau peut s'introduire dans le boitier, il faut donc le remplacer ou le colmater.
max1me57
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 8 septembre 2020
Je vous remercie je vais regarder tout ca
Ulysse5818
- Messages postés
- 4259
- dimanche 9 février 2020
- Statut
- Membre
- 20 janvier 2021
Ca ressemble à une boite à filtre...
Ulysse5818
- Messages postés
- 4259
- Statut
- Membre
- 20 janvier 2021
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 8 septembre 2020
Ne sachant pas de quel filtre il peut s'agir ....vous devez avoir deux durites sans rien au bout, facile à trouver et remettre.
Si c'est un filtre à air, le moteur va avaler toute la m...de.
max1me57
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 8 septembre 2020
- Messages postés
- 4259
- Statut
- Membre
- 20 janvier 2021
Oui il etait raccrocher a rien, mais du coup en l'enlevant le moteur tremble sous le capot
