Opel Tigra twintop ne s'ouvre plus
Jessica57
Modifié le 24 juil. 2020 à 01:47
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14522
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
- Opel tigra twintop problème
- Opel tigra twintop toit ne s'ouvre plus - Meilleures réponses
- Problème fermeture toit opel tigra twintop - Meilleures réponses
- Probleme opel corsa 1.3 cdti 75 ✓ - Avis sur les modèles
- P0400 opel - Forum Mécanique,...et pannes
- Voyant orange avec clé et perte de puissance - Forum Mécanique,...et pannes
- Schema courroie accessoire opel zafira 1.9 cdti - Guide
- Opel 1.4 turbo problème ✓ - Avis sur les modèles
fred.ml
24 juil. 2020 à 12:46
- Messages postés
- 14522
- Statut
- Contributeur
- 5 mai 2022
Bonjour Jessica57, lorsque vous incérez la clef dans le barillet de porte vous n'arrivez pas à ouvrir la porte?
En principe on arrive toujours à ouvrir la porte conducteur avec la clef dans le barillet, si ce n'est pas le cas possible que la serrure de porte ou barillet à un problème.
Débrancher la batterie ne vous avancera à rien mais possible que votre batterie a "lâché", ouvrir le capot et vérifier la batterie est la première chose à vérifier.
Bonjour Fred ! Merci de ta réponse, oui j'ai la serrure côté conducteur et effectivement même en utilisant la clef, cela ne fonctionne pas (pourtant j'entend bien un bruit, pareil quand j'utilise la clef de façon électronique, y a bien le bruit mais les portes sont bloquées), au début je pensais justement que c'était la serrure, mais je ne comprend pas la corrélation avec les autres portes qui ne s'ouvrent plus :/
fred.ml
27 juil. 2020 à 12:23
- Messages postés
- 14522
- Statut
- Contributeur
- 5 mai 2022
Re, je vois que le post est passé en résolu donc j'imagine que vous êtes arrivé à ouvrir la voiture ou que vous avez trouvé une solution.
Fred.ml
Fred.ml
