308 II : ratées sur chaussée déformée
GillesP69500
mercredi 17 juin 2020
27 juin 2020
17 juin 2020 à 12:47
GillesP69500 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 17 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2020 - 27 juin 2020 à 18:12
- Chaussée déformée
- Schéma électrique feux arrière 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut antipollution 308 urea - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 308 bruit métallique ✓ - Forum Compactes
- Défaut electrique 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plan entretien peugeot 308 1.2 puretech 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
34
17 juin 2020 à 20:22
Bjr,vérifiez les prises d'alternateur
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
119
18 juin 2020 à 00:33
manifestement vous avez un gros souci électrique
vérifiez tous les fusibles ( boîte à l'intérieur du véhicule et boîte sous le capot )
vérifiez le serrage des cosses de batterie
bobines à faire vérifier et vérifier les divers fils de masse
si le problème persiste , alors il faut penser à un problème de BSI
GillesP69500
27 juin 2020
27 juin 2020 à 17:00
J'ai peut être une info capitale :
Sondes lambda mesurées :
chacune est à 4 ohms
Mais : 1 est en 12 V et l'autre en 0.4 v !
Question : puis-je sans soucis tirer un câble "+" vers celui de la sonde (après contact bien entendu) et un câble "-" si nécessaire - pour être plus clair : la sonde est elle en permanence alimentée en 12v quand le contact est mis ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Page : 1
Haut de page
Bonne journée
Page : 1
Haut de page
GillesP69500
27 juin 2020
Erreur de ma part : je viens de noter que le câble gris est la masse et le noir le "signal" donc issu du calculateur qui génère des signaux en sinusoïde
Donc si je résume bien ma pensée : il faudrait tirer un câble entre le connecteur et le calculateur afin de shunter une potentielle mauvaise connexion
Le problème c'est que je n'ai pas réussi à débrancher les grosses prises branchées sur le calculateur, malgré le déverrouillage en règle (bascule)
Aurais-je raté une étape ?
Dernière question : quelle est le numéro de borne "signal" du calculateur pour la sonde lambda amont ?
Désolé pour la méprise
Merci !
Merci !
18 juin 2020 à 11:10
Et merci !
Effectivement, c'est ce qui ressort des différentes réponses glanées dans d'autres forum auto
Je n'avais pas pensé au BSI
Je ne manquerai pas de regarder tout cela très vite
Bonne journée !
