Problème de veilleuse et de centralisation
Phifou83
12 juin 2020 à 15:09
Phifou83
Phifou83
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- vendredi 12 juin 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 juin 2020
fred.ml
12 juin 2020 à 19:54
- Messages postés
- 14589
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 28 juin 2022
Bonjour Philou83, pour vos veilleuses commencez par vérifier les fusibles, il y a un fusible pour le coté droit et le coté gauche (faites le même si les veilleuses parking fonctionne).
Pour le problème de voiture qui se ferme toute seul possible que cela vienne d'une serrure de porte ou d'une rupture du faisceau électrique au niveau du passe câble entre une porte et le montant, démarrez la voiture et voyez si le plafonnier intérieur s'allume et s'éteint à l'ouverture et fermeture de chacune des portes ( ne vous faites pas avoir, ouvrez une fenêtre).
13 juin 2020 à 14:55
J'ai testé tous les fusibles, ils sont tous OK.
RAS du côté du plafonnier également, rien de changé et tout fonctionne de ce côté-là.
