Salut ! 2020-06-10 Dosage carburant signifie mauvais mélange: soit trop riche = trop d'essence, soit trop pauvre = pas assez d'essence. Mais de manière corrélaire, on peut aussi en conclure qu'il y a soit trop peu d'air, soit trop. Comme l'ordi - l'ECU = unité centrale de gestion de l'alimentation et donc du mélange " carburant-comburant"- , n'assure plus le bon mélange et que le système met le moteur en sécurité ( limite dans les tours/moteur, limite de puissance et de vitesse), on peut penser d'abord à une sonde d'air primaire ( débimètre) sale ou défectueuse ou à une prise d'air parasite ( conduit d'arrivée air moteur fendu, etc...) ou d'une sonde d'échappement lambda soit défectueuse ou qui signale un pot catalytique encombré. A contrôler donc : le débitmètre + filtre air primaire + changer si nécessaire + vérifier étanchéité des conduits+ <souligne>sonde lambdaéchappement.
On te suit ! Merci pour le retour d'infos . Ciao. Tchotto.
