Clignotant xsara Picasso 1.6 essence 88ch de 2000
Toff1011
Toff1011
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mardi 9 juin 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 juin 2020
Toff1011
- Messages postés
- 2
- mardi 9 juin 2020
- Statut
- Membre
- 9 juin 2020
- Emplacement relais prechauffage xsara picasso 1.6 hdi
- Demonter batterie xsara picasso - Meilleures réponses
- Xsara forum - Meilleures réponses
- Fiabilité xsara picasso 1.6 essence ✓ - Forum - Monospaces
- Moteur xsara picasso 1.6 essence - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso 1.6 hdi 110 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur sur sxara Picasso 1.6hdi110 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Probleme xsara picasso 1.6 hdi 110 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
- Messages postés
- 13863
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 25 février 2021
Bonjour, commencez par vérifier l'état des connecteurs des deux feux arrières, dans de nombreux cas les connecteurs brulent/fondent sur la pine de masse du connecteur (le feu arrière n'est plus correctement alimenté en masse) , si les connecteurs sont brulés la réparation idéal est de souder un fil sur la liaison masse du porte ampoules et de raccorder le fil sur le faisceau électrique d'alimentation du feu, vous pouvez y intercaler un connecteur mal/femelle pour faciliter la pose et dépose du feu.
Toff1011
- Messages postés
- 2
- mardi 9 juin 2020
- Statut
- Membre
- 9 juin 2020
Merci mais je pense demonter le Comodo pour voir.
