Problème sur-alimentation turbo
Pat69 - 7 juin 2020 à 13:00
Suite à un changement de durite araignée sur ma voiture (fiesta 5 1.6 de 2010), les durites d'air ont été enlevées.
Maintenant, lorsque j'accélère sur autoroute, la voiture a du mal à monter en régime : arrivé à 2500 tours, le régime baisse soudainement, puis remonte.. avec un gros bruit de souffle, bref je n'ai plus de pêche.
Le garagiste me dit qu'il a bien remonté les durites à leur place, il a même changé le capteur de suralimentation du turbo, toujours le même résultat.
Il a fini par me faire un montage en me branchant directement sans le capteur de suralimentation, bien sûr la voiture a retrouvé sa pêche mais pas envie de flinguer mon turbo, j'ai tout remis en place.
Auriez-vous une piste? A moins que le problème soit ailleurs?
Voici l'ordre que j'ai respecté :
https://www.noelshack.com/2020-22-3-1590604934-img-800656419a.jpg
Et une vue de mon capteur :
https://www.noelshack.com/2020-22-4-1590667894-snapchat-1011959528.jpg
Sachant que j'ai appelé ford qui me réclame 97€ de diagnostic + 18 euros de nettoyage covid avant la prise en charge de la voiture... j'ai voulu changer les durites mais chez ford il réclame aussi 110 euros pour les deux...
Pas de voyant moteur.
Merci de votre aide
