Probleme demarreur 406
jo29
Icare95
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 janvier 2021
- Neiman booster
- Batterie 406 - Meilleures réponses
- Demarreur 406 - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Tester un demarreur - Guide
- Relais demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarreur - Guide
- Contacteur de démarreur - Guide
11 réponses
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
Bjr, donnez la tension de la batterie en charge ?? (quand l intensité diminue)
avez vous essayé avec un booster ??
renard31
- Messages postés
- 4826
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
soit un souci de batterie ( pas assez puissante )
soit un gros souci avec le nouveau démarreur ( même référence que l'ancien ??? )
neuf ??? d'occase ????
jo29
Merci pour vos réponse.
La batterie et neuve et affiche 12.7v.
le démarreur et également neuf et c’est exactement le même (marque nombres de dent ect...,
ce matin j'ai changer le capteur pmh(par un neuve ) est toujours le même problème,je n'y comprend plus rien!
surtout que le démarreur fonctionne très bien a extérieur en étant branché sur la voiture j'ai rallonger les branchement pour testé si le problème ne venais pas des fils mais non!
mais des qui les installer ces la que le problème apparait.
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
question stupide : la masse sur le démarreur elle se fait comment ??
avez vous essayé d amener les deux (2 = + et -) fils sur le démarreur monté (d ou ma question sur le booster)
snocky.
- Messages postés
- 27339
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
Bjr,un démarreur qui tourne "a l'extérieur" donc SANS CONTRAINTES ne signifie pas grand chose
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
peut etre ?? je parle surtout de la masse entre le moins de la batterie et la masse du moteur (une tresse) et donc la masse du démarreur .. la carrosserie dans l immédiat on s en fiche un peu ...surtout si elle est rouillée :o))
renard31
- Messages postés
- 4826
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
puissance de la batterie ???
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
oui mais etes vous certain que le moteur tourne lui ; sans contraintes ?? ne reste plus que ca le moteur lui meme !!
jo29
Oui j'en suis sur a la base j'ai changer le démarreur qui était capricieux ,le véhicule roulais,après avoir changer le démarreur plus rien!
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
- Messages postés
- 4826
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
on suppose que oui et le pied sur le frein ???
Icare95
- Messages postés
- 26910
- Statut
- Membre
- 13 janvier 2021
je vous renvois donc au post (1)sans réponse a ce jour ??
>> donnez la tension de la batterie en charge ?? (au moment du démarrage ... quand l intensité diminue)
