Matra Murena
Matalain - Modifié le 10 mai 2020 à 00:29
 Matalain - 10 mai 2020 à 12:51
Bonjour, j'ai changer les coussinets sur le 1600 cm2 de ma matra murena ainsi un bon rodage de soupape réglage bon serrage bonne huile plus liquide refroidissement . j'ai procéder a cela car le bruit suspecter sur le moteur était dans 1 coussinet donc changer les coussinet de bielle sur vilebrequin .et bin du coup tomber en panne moteur monter a plus de 130 degrés grave ;attendu 1 jours redémarrer le moteur rien a dire tourner bien et du coup le bruit de clack clack des coussinets ces pour cela que j'ai tout changer ainsi que beaucoup de joint . Ok il y'a quelque minute je démarre pour voir la nouvel ?! résultat cinq minute et grosses fumé blanche et de la pâte blanche sortis du reniflard et bouchon de remplissage d'huile sur cache culbuteur pourtant compression était nickel . donc que penser vous moteur 87000 kms juste le bloc culasse rectifié par plusieurs fois mes a toujours rouler ; mes la ces la catastrophe car j'ai investis ..merci a vous ...de votre reponse soit sur le sites ou ***@***
Je vous remercie beaucoup AlainMat. fanatique de matra depuis 1989.
Bonjour,j ai bien peur qu il s agisse d un joint de culasse hs.En espérant pour vous que la culasse ne soit pas endommagée,car elle a déja été rectifiée à plusieurs reprises
Bonjour balzac98
donc le joint de culasse NON il est neuf et un original même renforcer ..merci
Jai de la crème partout dans le moteur ,jauge a huile ,dans les culbuteur ,et moteur ...vous croyait que si je change juste la culasse sa ira ? vue que j'ai changer les coussinet de bielle j'ai mis comme en ma conseiller par spécialiste en Allemagne .
vous penser que cela tiendra ? ou Pas car j'ai fait a se niveau aucune rectification juste bien nettoyée c'etait pas rouiller mes pas serrer .
cordialement
Matalain
Discussions similaires
