Problème Citroën Berlingo 2 de 2003 2.0HDI
Bonjour, je possède un Berlingo 2 et lorsque je branche un appareil diagnostic celui-ci n arrive pas à communiquer et lorsque je débranche n importe quel prise du moteur (débitmètre,pompe à gasoil,ou même celle du filtre )lorsque je met le contact le voyant défaut du véhicule ne s allume pas .auriez vous une idée de où ça peut venir merci
- Fusible prise obd berlingo
- Prise obd bluetooth - Guide
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible fermeture centralisée berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 mai 2020 à 12:28
Modifié le 9 mai 2020 à 17:06
me semble t- il du moins, ne lance pas de tests actionneurs (pour activer sans démarrer l' ensemble des
voyants au combiné d' instruments, les aiguilles,etc pour Check Control) ...
Mais corrigez moi si je me trompe.
Le voyant MIL s' allume par le biais du calculateur principal, il faut donc, dans un premier temps, et
avant de vous engager dans des frais inutiles : sonder le véhicule avec un outil capable de lancer un contrôle
combiné, si le voyant ne s' allume toujours pas, il faudra regarder l' état des PIN de l' ECU, sa connectique,
l' alimentation au combiné.
Autre chose, avez vous fait intervenir une personne sur l' ECU pour un problème de reconnaissance des
clés de contact( impossibilité de faire un double, IMMO OFF...) ??...
Pour le manque de puissance c' est un autre problème , commencez par votre voyant déjà...
