Manque de puissance
Bonjour, moi j ai un problème avec mon Duster 1l5 dci 86 ch, il roule bien sur le plat et en ville, seul problème est , dès que j' attaque l autoroute j ai du mal à m elancer et à monter les cotes, je peut être à 130 /140 sur plat et dans les descentes à fond de pédale et dès que je monte une côte je baisse à 80/ 90 obliger de passer en 4eme, pour pas me faire rattraper par un poids lourd donc pour l Instant ont à fait le tour avec mon mecano, vanne egr, débitmètre, capteur de pression, test des injecteurs, test du tubo, filtre à gasoil, tout est ok , et rien y fait !!!! La j attaque le fameux produit bardhal en respectant bien les conseils de spécialistes et la façon de faire ,pour d'ecracer tout le circuit il paraît que c'est très efficaces ? Ont verra bien j espère que sa marchera ?? Sa peut aussi provenir de la géométrie variable du turbo, mais la il faudra démonté le turbo !! Donc je vois tout ça et je reviens vous dire ce quont à trouver ? Si ont trouve ??? Si vous avez une petite idée du problème que je n ais pas souligner je prends toute les idées qui pourrait me sortir de cette m*rde. Merci , je vous tiendrai au courant pour la suite , si ça peut aider..
