Peugeot 407
Mickael_9956
Mickael_9956
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- jeudi 23 avril 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 avril 2020
Mickael_9956
- Messages postés
- 2
- Statut
- Membre
- 23 avril 2020
- Coupe circuit peugeot 407
- Réinitialisation bsi peugeot 407 - Meilleures réponses
- Reset bsi 407 - Meilleures réponses
- 407 ne demarre pas - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Turbo 407 coupé v6 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Que pensez vous de la 407 coupé? - Forum - Berlines
- Peugeot 407 136ch sw - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 407 coupe ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
Bonjour monsieur.
Dans un premier temps il faut une batterie en bonne santé et donc
chargée à bloc... (ainsi qu' un filtre à carburant nickel) , si la votre a un problème ça va compliquer la suite de la recherche de pannes...
Ensuite, vu le descriptif de votre "outil".. je dirai de commencer par vérifier
à l' aide d' un outil adéquat (Lexia, delphi, wow, kts, par exemple) :
La Tension batterie, le régime moteur, la pression rail "au démarrage" à comparer avec
"la consigne" , les débits d' injecteurs.
Pour la vanne EGR ne vous en occupez pas pour le moment...
Revenez avec toutes vos valeurs.
Mickael_9956
- Messages postés
- 2
- Statut
- Membre
- 23 avril 2020
Merci pour la réponse rapide j essaie demain matin je reviens vers vous
