J'ai mon témoin d airbag reste allumé quand j'ai changé mon comodo sur ma 206 1.4 hdi année 2008 le voyant airbags reste allumé ensuite j'ai changé le calculateur d airbags j'ai toujours le voyant airbags allumé j'ai regardé sous les sièges j'ai pas de fiche quand la personne la passait a la valise pour effacer les défauts ça marque erreur de configuration
Bonjour Ced, Si le voyant de l'airbag est resté allumé après avoir changé le commodo c'est que le calculateur d'airbag a détecté un problème, une fois allumé le voyant ne s'éteint plus.
Vous avez peut-être rebranché la batterie et mis le contact pour tester le commodo et si l'airbag volant n'était pas rebranché cela explique que le voyant s'est allumé > passage à la valise diagnostique obligatoire.
Ce n'était pas la peine de changer le calculateur d'airbag, remettez le votre en place et prenez rendez vous pour un diagnostique …
Re, "l'erreur de configuration" est la conséquence d'avoir brancher un autre calculateur d'airbag sur votre voiture, un calculateur d'air bag est commun a beaucoup de modèle de voiture, par contre le fonctionnement du calculateur est lié au programme qui est injecté dans le calculateur.
Il va falloir réinitialiser le système et réinjecter le programme, il va falloir aller dans un garage Peugeot. Certains outils de diag peuvent lire les défauts et les effacer mais pas réinjecter le programme ..
Re, comme je vous l'ai déjà écris, si le voyant d'airbag s'éteignait normalement avant le remplacement du commodo et est resté allumé après remplacement du commodo c'est qu'il y a un problème.
Soit vous avez mis le contact alors que l'airbag volant n'était pas connecté, soit l'intervention a abimé une pièce électrique (connexion/contacteur tournant)
