Mon camion sans permis flex highend x microcar
patoch85
gt.55
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- vendredi 21 février 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 février 2020
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
- Camion sans permis microcar
- Camion microcar - Meilleures réponses
- Camion sans permis - Meilleures réponses
- Que pensez-vous des voitures sans permis (microcar) ? ✓ - Forum - Le Café
- Location camion sans permis - Guide
- Camion sans permis poids lourd - Guide
- Pneu de voiture sans permis microcar ✓ - Forum - Avis sur les modèles
- Ligier | microcar - voitures sans permis - Guide
Icare95
- Messages postés
- 27030
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 23 janvier 2021
Bjr, parce qu il y a quelque chose qui consomme du courant ou tout simplement trajets trop courts pour effectuer une recharge suffisante a compenser les démarrages successifs ; batterie plus de 4ans ou batterie Hs ??
patoch85
- Messages postés
- 2
- Statut
- Membre
- 21 février 2020
Mercie pour ta raiponce la batterie et neuve ms de que je démarre ave le testeur on vois u la batterie ce recharge t grimpe jusqu à 14 V35 quand le moteur et en marche après 2 ou 3 heure que le camion et a l arrêt il a du malle a démarrés et si ces toute la nuit la il ne démarre plus
Icare95
- Messages postés
- 27030
- Statut
- Membre
- 23 janvier 2021
elle grimpe a 14v35 au bout de combien de temps ?
est ce que les cosses sont débranchées du véhicule ??
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
Essayez de défaire les cosses quand la voiture est à l'arrêt...
Si la tension de la batterie chute toujours, c'est que la batterie est défaillante.
Si la tension ne chute plus, c'est que vous avez quelque chose sur le véhicule qui consomme du courant (fuite à la masse, peut-être)...
Cdt
Cdt
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
- Messages postés
- 27030
- Statut
- Membre
- 23 janvier 2021
Ben non, surtout pas moteur en marche !
Il suffit de prendre la tension voiture à l'arrêt, moteur coupé, et câbles débranchés.
Si elle chute toute seule en 3 heures, c'est que la batterie ne tient pas la charge...
Icare95
- Messages postés
- 27030
- Statut
- Membre
- 23 janvier 2021
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
slt GT j avais mal compris ta réponse .. oui mais la tu ne testes que la batterie pas le reste de la voiture !! et a priori la batterie est neuve ?? moi je pensais plutot a la voiture elle meme .. perso j ai eu le cas sur la centale blue tooth qui me vidait la batterie en une semaine
encore faut il partir avec une batterie complètement chargée (une nuit) dehors il fait froid et les changements de températures ca dégrade le résultat
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
- Messages postés
- 27030
- Statut
- Membre
- 23 janvier 2021
Oui, c'est le but : tester la batterie. Une fois qu'elle sera hors de cause, il faudra éventuellement chercher ailleurs !
Mais il faut commencer par le plus simple...
patoch85
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
bonjours
la je débranche la cosse du+ de la batterie la la charge reste toute la nuit et des que je rebranche la cosse pour partir je remet le metrixe il me donne 13V30 la il démarre avec ce chiffre de 13V30 et pour t en la masse et bien prie entre le chassie et le moteur
gt.55
- Messages postés
- 14012
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 23 janvier 2021
OK, donc la batterie est bonne...
Il faut alors trouver ce qui consomme du courant même avec le contact coupé !
Il n'y a réellement aucun accessoire qui reste allumé (plafonnier, radio...) ?
Aucun bruit suspect non plus (genre léger sifflement ou ronflement...) en provenance de l'habitacle ou du compartiment moteur ?
Lorsque le contact est mis, tous les accessoires (éclairage, ventilation, radio...) fonctionnent correctement ?
