Mes 2 clés HS fermeture manuelle
- Fermer twingo 2 manuellement
- Fermeture centralisée twingo 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fermer clio 3 manuellement - Meilleures réponses
- Crit'air 2 - Guide
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Courroie de distribution twingo 2 - Guide
- Bison fute vendredi 2 juillet - Guide
fred.ml
10 févr. 2020 à 13:14
- Messages postés
- 14543
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
Bonjour, sur la Twingo la fermeture manuelle de la porte conducteur avec la clef ne verrouille pas la porte passager ni le hayon arrière.
Lorsque la télécommande ne fonctionne pas il y a une procédure à effectuer avec le bouton de verrouillage des portes du tableau de bord, de mémoire il faut ouvrir la porte conducteur et appuyer 5 secondes sur le bouton du tableau de bord, puis descendre de la voiture et fermer la porte conducteur avec la clef ou suivant le model de Twingo la porte peut se fermer électriquement après fermeture de la porte.
Si le bouton de verrouillage/déverrouillage du tableau de bord ne fonctionne pas (système en panne) il ne sera pas possible de verrouiller électriquement la voiture, encore une fois, suivant le modèle, il est possible de verrouiller mécaniquement la porte passager en tournant un "bouton" qui se trouve au niveau de la serrure de la porte (visible porte ouverte).
Voyez le carnet de bord de la voiture, la procédure y est peut-être indiqué.
sur les mêmes thèmes
- fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2
- coffre arriere qui ne s'ouvre plus
- n'y-a-t-il pas un autre moyen de fermer son coffre quand l'ouverture centralisé
- Pourquoi la fermeture centralisée de ma Clio ne marche plus ?
- Problème centralisation Clio 3
- problème clé clio 2 (centralisation)
12 févr. 2020 à 04:05
11 juin 2021 à 20:32
