- Rouler avec volant moteur hs
- Comment savoir si poussoir hydraulique sont hs - Meilleures réponses
- Rouler avec poussoir hydraulique hs - Meilleures réponses
- Puije rouler avec un volant bimasse qui fait du bruit et combien - Forum - Berlines
- Volant moteur : qu'est-ce que c'est et quelles sont les pannes ? - Guide
- Changement d'embrayage et du volant moteur - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Rouler avec volant moteur defectueux - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Probleme volant moteur - Forum - Compactes
gt.55
- Messages postés
- 14525
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 11 avril 2021
En principe, des poussoirs hydrauliques peuvent se remplacer...
Encore faut-il confirmer le diagnostic et être certain qu'il n'y a que ça comme problème.
Ensuite, si on peut le faire soi-même, c'est mieux ! Sinon les coûts de main-d'oeuvre sont importants.
C'est sur quel véhicule, avec quel moteur et quel kilométrage ?
Cdt
Cdt
Luckybooh
Merci de votre réponse
5008 10 ans bientôt et 171000km diesel 110ch
Et je n'ai pas les compétences necessaires pour faire quoique ce soit ????
On m annonce 4000€ de reparation.
En plus la voiture est (tres) loin de chez moi donc cest compliqué
renard31
- Messages postés
- 4998
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 11 avril 2021
vu les symptômes que vous décrivez
pompe à huile HS et donc mauvais graissage du moteur
çà peut créer de gros dégâts dans le moteur ( pistons , bielles , vilebrequin , arbre à cames , tiges de soupapes , poussoirs hydrauliques ) sans compter la M.O. pour vérifier tout çà.
et éventuellement d'autres pièces qui pourraient être touchées ( capteur d'arbre à cames )
donc , OUI , moteur à changer , car la réparation du moteur actuel coûterait trop cher.
dans les 4000 euros annoncés ; il faudrait un devis assez précis pour savoir si tout est compris
car avec ces voitures modernes , il ne suffit pas de changer uniquement le moteur
il faut ensuite faire concorder le changement du moteur avec l'électronique qui gère le moteur
et là ; c'est pas gagné.
un petit rappel
même avec du matériel d'occasion ; la réparation est garantie minimum 6 mois
un petit rappel
