- Hyundai santa fe forum problème
- Forum santa fe hyundai - Meilleures réponses
- Hyundai santa fe 2020 fiche technique - Guide
- Démonter vanne egr santa fe 2 - Guide
- Que pensez-vous du Hyundai IX35 ? ✓ - Forum - Avis sur les modèles
- Probleme chauffage hyundai santa fe ✓ - Forum - SUV, 4x4 et crossovers
- Problème boite de vitesse hyundai santa fe ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
gt.55
- Messages postés
- 14272
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 6 mars 2021
Rebranchez votre radiateur de chauffage !
Le liquide perdra des calories en circulant dedans, et tout devrait redevenir normal...
En le shuntant, vous avez raccourci le circuit et diminué les surfaces d'échanges thermiques.
Cdt
Cdt
Mais toujours rien
La pompe a eau a été changée quand ?
Il faudrait aussi contrôler autre chose , la valeur réelle de la température du liquide de refroidissement (non pas en vous servant de l' indication au TDB ou à l' aide d' un outil Diag ) directement à l' aide d' un thermomètre
et au plus près de la sonde (pour comparer)...
Le faite que vous ayez shunté le radiateur de chauffage ne change rien à votre problème , au moins vous êtes sûr en l' ayant shunté de ne pas avoir de fuite sur cet élément pouvant d' ailleurs mener à une accumulation d' air dans le circuit.
Enfin, il faut être certain que votre purge soit bien faite (pas de fuite sur le circuit ....).
