Probleme de chauffage sur mon c 4 picasso bluehdi 120 de 2018
louis2705
29 déc. 2019 à 09:43
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 29 déc. 2019 à 13:51
Bonjour, j'ai un probleme avec le chauffage de mon c 4 picasso blue hdi 120 il chauffe j 'ai de la chaleur qui vient sur une grille d'aeration au milieu sur les 4 et d'un coup j'ai de l'air froid qui vient et plus de chaleur alors que le moteur est chaud , donc je suis allé a mon garage qui ma dit que c'était normale car c'était on fonction du temps de dehors car il y a 4 sondes sur ces modele je ne comprend pas car avant je n'ai jamais eu ce probleme (mon véhicule est encore sous garantie usine)trouvez vous cela normale pouvez vous me conseillé sur ce probleme de chauffage .je vous remerci..
- C4 picasso bluehdi 120 fiabilité
- Problème moteur 1.6 bluehdi 120 - Meilleures réponses
- C4 picasso 1.6 bluehdi 120 fiabilité - Meilleures réponses
- Fiabilité jumpy 2.0 hdi 120 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité sur le CITROEN JUMPY III FOURGON 2.0 BLUEHDI 122 - Avis sur les modèles
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 1.6 vti 120 chaine ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite a gant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
8 juin 2025
118
29 déc. 2019 à 10:25
Bjr
ben !!!! véhicule sous garantie !!! donc retour chez Citroen
il se pourrait qu'il y ai un problème de sonde ( ou plus grave avec cette bête là )
je vous remerci.renard31
renard31
8 juin 2025
118
29 déc. 2019 à 13:42
si le concessionnaire ne veut rien faire , faire un courrier R/AR au service client de la marque
bonjour , je vous remerci je vais retourner au garage pour faire revérifier ce probleme de chauffage sinon je vais faire le courrier au service client citroen.
renard31
8 juin 2025
118
et n'hésitez par à leur dire que faute de résolution de leur part , vous allez faire un courrier R/AR au service client
en principe les concessionnaires n'aiment pas du tout
29 déc. 2019 à 10:57
