Demarage citroen zsara 2l hdi boite auto
quente
Modifié le 18 déc. 2019 à 19:50
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 -
Bonjour, j'ai un souci avec ce véhicule :la batterie ok ,pompe de gavage ok et les bougie remplacé vue que 3 sur 4 était mort mais mon soucie et toujours la ,je vais pour démarré et la batterie ce vide presque en même pas un quart de tour
je la pointe avec les câbles et elle démarre au quart de tour.
J''ai donc rechargé la batterie mes pareille
renard31
8 juin 2025
124
19 déc. 2019 à 00:55
batterie HS tout simplement
vous pouvez la recharger autant de fois que vous voulez ce sera pareil
Bonjour.,merci je les testé avec un aparail elle était nickel mais je vais en mettre une autre je vous tiens au courant merci
merci renard31 je les remplacer et effectivement ses bien la batterie merci pourtant elle était pas hs avec un appareil pour la mettre sous tension merci
renard31
8 juin 2025
124
20 déc. 2019 à 09:41
pourtant elle était pas hs avec un appareil pour la mettre sous tension , çà ne veut rien dire
achetez un multimètre ( entre 10 / 15 euros maxi ) , cet appareil vous servira pour de multiples occasions et en particulier pour tester une batterie et un alternateur sur une voiture
