- Fusible airbag renault kangoo
- Fusible airbag kangoo 2 - Meilleures réponses
- Fusible jauge carburant kangoo - Meilleures réponses
- Voyant airbag ! ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag et serv allumé ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi le voyant airbag reste allumé ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Est-ce que quelqu'un a réussi à désactiver l'airbag passager avant? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Pb régulateur / limiteur vitesse ne s'allume pas ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
didierjb
Bonsoir.
En fait je me réponds à moi-même car je n'avais pas vu quelque chose, tout simplement que le compteur kilométrique ne s'affiche plus et que le compteur de vitesse ne fonctionne pas non plus. À priori les autres voyants du tableau de bord fonctionne, et le fusible du tableau de bord semble correct.
Donc c'est un problème électrique, mais d'où peut-il venir ? Humidité ? Un fusible situé ailleurs que dans la boîte à fusibles situé sous le volant ?
Si vous avez des idées.. Merci.
Bonne soirée.
Didier.
Bonne soirée.
Didier.
