j ai une megane estate 120 cv diesel 1.9 et un message s'est affiché controle anti pollutio,
chez le garagiste valise : pb injecteur n3
mais pas de perte de puissance et arche très bien
mais message d'autonomie complètement erroné c'est à dire que plus je roule et plusle nombre de km qui reste en autonomie augmente
Au démarrage le moteur pendant 30 secondes marche sur 3 pattes
je pense que c'esy un problème de capteur mais lequel?
quelqu' un a t il une idée
merci beaucoup
Merci pour votre réponse
Mais elles ont été contrôlées. je pense que c est plutôt un problème de capteur car j ai ce problème de calcul d autonomie qui est complètement loufoque et le voyant s est souvent allumé quand j etais dans une descente et que j etais en sous regime ou bien aussi quand je venais de prendre du carburant.
Le voyant s eteint souvent l été quand elle est au soleil sans raison
Donc je pense que c est un problème de capteur pression d alimentation ou.....
De plus elle demarre bien même si pendant 30 secondes le ralenti n est pas super.
Je suis preneuse de réponses
Merci encore
Merci encore
et çà vous évitera de changer mille pièces
