Panne tous voyants allumé puis voyant moteur
Quentin - - Dernière réponse :
fred.ml
- Messages postés
- 13047
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 décembre 2019
- Panne tous voyants allumé puis voyant moteur
- Voyant moteur allumé ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance toyota rav4 d4d voyant moteur allume ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur reste allumé ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur toyota rav4 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé et perte de puissance berlingo ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Meilleure réponse
- Messages postés
- 13047
- Statut
- Contributeur
- 15 décembre 2019
Bonjour Quentin, à mon avis, tous les codes défauts commençant par U sont liés au même problème (erreur de communication Can) d'où l'allumage des voyant du tableau de bord (ils ne reçoivent plus de signal Can). Il y a donc un "boitier"/un équipement qui "fout le bordelle".
Le diag révèle aussi un problème sur le plafonnier et sur le système antivol.
Votre voiture est équipé d'un système antivol/intrusion (Alarme antivol) d'origine ou accessoire d'origine Ford?
Si l'alarme est d'origine Ford (montage d'usine) les capteurs ultrasons sont au niveau du plafonnier et vu qu'il y a un problème de plafonnier (diag), tout semble indiquer cette zone, si l'antenne de radio se trouve à l'avant du toit de la voiture, je ne serais pas étonné que de l'eau s'infiltre par l'antenne et coule sur l'électronique du plafonnier> à vérifier et provoque tous vos problèmes.
Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Linternaute.com
10393 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
