Je viens vous demandez de l'aide pour mon kangoo 2, comme beaucoup j'ai regardé sur votre forum pour mon problème d'airbag.
j'ai suivi beaucoup de conseils mais mon problème persiste, j'ai soudé les fils sous les sièges j'ai changé le contacteur tournant du volant mais toujours le même problème.
Que me reste t'il comme possibilité????
Le test a la valise ne me donne pas grand chose et quand je supprime le défaut il revient aussi tôt.
Merci pour vos futurs messages, je poursuit mes recherches.
Comment demonter ventilateur de chauffage sur kangoo 2
J'ai 4 codes erreurs
DF002 TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR < Tension d'alimentation trop faible *
DF003 CIRCUIT AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR < Circuit ouvert
DF337 et DF338 CIRCUIT PRETENSIONNEUR BOUCLE AVANT GAUCHE ET DROIT < circuit ouvert
Si la batterie manque de charge serait'il possible que le calculateur ne fonctionne pas comme il le faudrait?
