Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre
gugudu69
11 nov. 2019 à 16:29
labricole47
labricole47
- Messages postés
- 14977
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 mai 2022
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage
- Liquide de refroidissement dans l'habitacle - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement 206 - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de frein - Guide
- Fuite liquide de refroidissement - Guide
- Delit de fuite - Guide
- Ou jeter liquide de refroidissement - Guide
snocky.
11 nov. 2019 à 16:36
- Messages postés
- 28330
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 23 mai 2022
Bjr,vous avez de drôle de goûts tout de même... Pour l'intérieur,il faut désosser un peu mais le radiateur de chauffage est sûrement en cause,quant à l'extérieur,un manchon d'air ne contient pas(encore!) de liquide,la fuite vient donc sûrement du dessus ,il faut chercher !
labricole47
Modifié le 11 nov. 2019 à 17:56
- Messages postés
- 14977
- Statut
- Modérateur
- 24 mai 2022
çà coïncide avec la mise en route du chauffage il faut donc explorer ce circuit ; il est alimenté par le liquide de refroidissement ;attention niveau a surveiller sinon c'est le joint de culasse la prochaine panne
labricole47
11 nov. 2019 à 21:57
- Messages postés
- 14977
- Statut
- Modérateur
- 24 mai 2022
il faut tout regarder, durite ,raccords; radiateur ;moteur chaud car c'est là que les durites sont en pression
sur les mêmes thèmes
- Chauffage froid + Liquide de refroidissement
- Perte liquide refroidissement quand chauffage en route
- Odeur de liquide refroidissement
- Comment tester un moteur de ventilateur de voiture ?
- controle technique - 8.4.1.a.2 perte/fuite excessive autre que de l'eau
- DS3 et consommation de liquide de refroidissement
11 nov. 2019 à 16:42
d'accord je vais chercher du coté du radiateur pour la fuite dans l'habitacle
et pour la fuite sous le moteur, c'est donc un 'manchons d'air' ? mais pourquoi ca fuit comme ça? ca peut venir du moteur? je précise que le liquide n'est pas gras du tout
11 nov. 2019 à 18:25
11 nov. 2019 à 18:35
11 nov. 2019 à 18:39
