- Changer turbo c3 1.4 hdi
- Changer turbo jumpy 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Demontage turbo c8 - Meilleures réponses
- Ouverture mécanique du turbo c3 1.4 hdi 2011. ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Berlingo 1.6 hdi perte de puissance ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ralenti c3 1.4 hdi 70 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- La différence entre HDI et TDI?? Turbo ou pas? - Forum - Le Café
- Problème électrovanne après changement turbo sur C4 ? - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Bob
Bonjour.
Il y a deux cas de figure :
Le mal était fait avant le changement du second turbo (d' ailleurs qu' est ce qui vous a poussé à le changer ?...)
Le nouveau (neuf ou occasion...) a ou mal été monté ou présente lui même une anomalie...
Il faudrait regarder à la valise les paramètres de suralimentation et refaire le tour de tout le circuit (durites, etc...).
Si vous désaccouplez la ligne au niveau du collecteur d' échappement elle démarre mieux ?
Est ce que tout le circuit a été nettoyé pour éviter un emballement du nouveau turbo au démarrage ?
Est ce que vous avez amorcé le turbo en huile au démarrage, si oui comment ?
