- Bougie de préchauffage : à quoi ça sert ? quand la changer ?
- Injecteurs : pannes, problèmes, nettoyant, prix... Ce qu'il faut savoir
- Vidange boîte de vitesse : quand la faire, à quoi ça sert ?
- Vanne EGR : quel prix pour la remplacer ? [nettoyage, fonctionnement]
- Courroie de distribution pour Laguna III 1.5 dci
- Boite a fusible megane 3 1.5 dci
- Boite de vitesse a controler megane 3 - Meilleures réponses
- Quand changer courroie de distribution megane 3 1.5 dci 90 - Meilleures réponses
- Quand changer courroie de distribution megane 3 1.5 dci 90 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 1.5 dci ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Courroie de distribution : quand et comment la changer ? - Guide
- Cout remplacement embrayage megane 3 1.5 dci - Guide
- Changer bougie de prechauffage megane 3 1.5 dci 110 - Guide
9 réponses
renard31
- Messages postés
- 4831
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 janvier 2021
les boîtes EDC sont pilotées par un double embrayage
il y a de fortes chances que l'embrayage soit HS ( d'ou l'absence de message d'erreur )
Eric10100
Si je mai sur d elle avense elle passe plus les vitesses et en secanciel sa passe de 3 à 5 et pas de marche arrière
Eric10100
Sa ne peut pas être embrayage si je mai sur d elle avance il peut pas avoir un capteur on ma dit sa peut être un capteur la dernière fois jai changé la batterie Avent de la changé quand la batterie avait pratiquement plus de juste j'ai eu tout les défauts même surchauffe de la boîte de vitesse et le moteur était bien éteint et bien froid jai eu aussi défaut airbag boîte de vitesse a contrôlé défauts frain toussa Avent que je change la batterie mai depuis plus de message avec la nouvelle batterie apart les vitesses
dany311
- Messages postés
- 18624
- jeudi 11 février 2010
- Statut
- Contributeur
- 16 janvier 2021
je vous le répète EMBRAYAGE HS
dans ce système EDC ; c'est un double embrayage = 1 pour vitesses impaires et 1 pour vitesses paires
votre système est fatigué et dans très peu de temps la voiture n'avancera plus
et en secanciel sa passe de 3 à 5 , çà confirme ; embrayage pour vitesses paires HS ; l'autre va suivre
Eric10100
Ok merci je vais aller chez Renault faire un devis je vous tiens au courant si vous voulez merci pour tout
