- Antidémarrage de voiture : à quoi sert-il, quelles sont les pannes ?
- Injecteurs : pannes, problèmes, nettoyant, prix... Ce qu'il faut savoir
- Clé dynamométrique : comment ça marche, quel prix ?
- Turbo : après l'accident du Renault Scenic, que faire si le moteur de mon véhicule s'emballe ?
- Comment retirer la clé vidange qui s'affiche sur le tableau de bord
Quelqu'un connaitrait il le couple de serrage pour la culasse d'une lancia y10 1
- Serrage d'une culasse 1.9 dci avec une clé dynamométrique
- Couple de serrage moteur 1.9 dci - Meilleures réponses
- Serrage culasse 1.9 dci - Meilleures réponses
- Joint de culasse - Guide
- Refaire une clé de voiture avec télécommande ✓ - Forum Citadines
- Schema courroie accessoire opel zafira 1.9 cdti - Guide
- Peut-on refaire une clef de voiture avec sa carte grise ? ✓ - Forum Démarches administratives
- Moteur 1.9 dci 130 courroie ou chaine ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
La force de serrage s'exprime en newton-metres (nm), c'est 30 pour ta voiture. Ensuite un passage avec un serrage de 90 degrés puis un autre. Mes sources sont issues d'un logiciel nommé "Autodata."
