Bonjour.
Mon scenic consomme de l'huile sans fuite apparente.
Je met toujours de 5w40 .
Il est de 2007..
220000km.
Pas de fumée noir.
Que se passe t il?
Merci.
Bjr, consomme de l huile ca veut dire quoi et combien ?
est ce que vous faite le niveau moteur froid ? en pente dans une cote, a cheval sur le trottoir ??
Bonjour...
Disons que vidange faite en juillet.
Il faut dire que je faisais déjà l'appoint quelques temps avant...
Ici debut septembre ...message: faire l'appoint...
Pris mon niveau dimanche à froid et à plat...sur la ligne mini.
Jai remis un litre...
Jai attendu...puis repris ma mesure..
Entre les 2 traits.
Voilà.
si en partant du Mini vous ajoutez 1 litre d huile puis vous en rajoutez encore ... pour moi vous en rajoutez de trop meme si vous ne dépassez le niveau maxi dans l immédiat !!
Ce n'est a considérer comme "dramatique" ,ceci dit,vu le Pedigree du moteur,c'est déjà un exploit d'avoir passé les 150000 sans casse moteur.Disons qu'il commence bien fatiguer
C'est surtout les moteurs 1. 5 avant 2007 qui posait problème au niveau des coussinets de bielles. Ils s'usaient très vite.
Le seul reproche que je peux faire à mon Scénic les rotules de direction et les rotules sortie moteur. Je peux les changer à chaque contrôle technique...
En ayant mis un litre d'huile pour que le témoin s'éteigne et le kilometreur journalier à zero .
Je verrai bien quand le message s'affichera de nouveau..
Je réitèrai l'opération X fois pour voir la dérive.
Qu'en penses-tu?
pour moi ; c'est le turbo qui est HS.
les joints du turbo sont fatigués et de l'huile est consommée par le turbo.
( c'est l'huile moteur qui graisse le turbo )
à faire vérifier très rapidement ; sinon risque d'emballement moteur et casse
Qu'en penses-tu?
Pour le reste, attention a ne pas accorder une confiance absolue dans la jauge d'alerte
