Problème distribution Logan 1.4 MPI
J'ai changé la distribution de ma logan avec le kit de marque Gates (censé être celui d'origine).
Problème : au redémarrage, le ralenti est instable et j'observe une perte de puissance en roulant.
Je pense donc avoir un décalage d'une ou deux dents...
Pour rectifier, est-ce que peux me contenter d'enlever la courroie (au passage, dois-je la changer ? Je n'ai roulé que 30 km), mettre le repère poulie aac face à son repère fixe, pareil pour celle de vilebrequin, et ensuite faire correspondre les repères de la courroie sur ceux des poulies ?
Ou y a-t-il une autre procédure ?
Par avance, merci de vos réponses.
